Mobilbagger Unterschied T174/T159
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Hallo kann mir mal jemand erklären, warum der T159 im Stand und der T174 bei erhöhten Drehzahlen zum Baggern betrieben werden kann? Liegt das an unterschiedlichen Pumpen? Danke und ein schönes Wochenende wünscht Lukas
beim 174-ziger wird die hydro-pump über eine Fliehkraftkupplung angetrieben !
der 174 hat eine "mengenregelnd" Pumpe, der 159- ziger , Zahnradpumpen!
Ja das Hauptproblem beim T174 ist die Fliehkraftkupplung, dadurch braucht man Drehzahl zum baggern, sonst trennt diese. Beim 159 läuft die Pumpe starr mit. Das musste man damals am 174er so lösen,  weil der Kraftaufwand durch die große Pumpe zum Anlassen zu hoch wäre. Der Motor ist ja bei beiden Bagger identisch.
Der Kraftaufwand zum Starten des Motors? Danke euch fuer eure Antworten. Einen schoenen Abend wuenscht, Lukas
