TOCH Oliver
- 15. Okt. 2014
Hallo zusammen,
Ich habe bei meinem Pio die alten, verschlissenen Ventile gegen die üblichen Belarus-Ventile mit dem dickeren Schaft getauscht und die Köpfe etwas übergeplant. Alles durch einen Motor-Instandsetzer ausgeführte Arbeiten.
Nun stellt sich das Problem so da, das das Ventilspiel bei einigen Ventilen nicht eingestellt werden kann: Ursache: Stößelstangen zu kurz (ich habe 3 verschiedene Längen! Aber alle gerade...) und/oder Einstellschrauben zu kurz. Die alten Ventile waren verschleißbedingt tief im Ventilsitz eingearbeitet, ich denke so könnte man den Länge zur Ventilfeder hin erklären. Ich habe tw. die Kontermutter schon unter den Kipphebel gesetzt, aber bei 2 Zylindern reicht es nicht annähernd, die Öffnungzeiten korrekt durchzuführen.
Früher gab es bei Motoren mit ungehärteten Ventilen Kappen oder Becher, die auf den Ventilschaft aufgesetzt wurden. Ist das Anfertigen solcher Kappen eine Lösung um den Ventilschaft um einige Milimeter in Richtung Kipphebel zu "verlängern"? So könnte man das Ventilspiel korrekter einstellen...
Wie denkt ihr über diese Lösung, oder hat jemand so was schon erfolgreich (evtl. bei anderen Motortypen) gemacht? Oder gibt‘s das schon zu kaufen? Ein Tipp wäre dann hilfreich...
Freundliche Grüße aus Schleswig Holstein
TOCH-Oliver
TOCH-Oliver
