Video vom schau mähen
drescherkid
28. Mai 2005
Würde nur  zu gern ein video vom Schau mähen einstellen, aber ich weiß nicht was das mit dem geforderten youtube code aufsich hat.
Ich hatte angenommen es würde ähnlich unkompliziert funktionieren wie bei den Bildern.
Wer weiß wie es geht?
Danke, hc
Hallo Hagen, (ich hoffe, der Name ist richtig)
um ein Video posten zu können, musst Du zunächst bei google mit einem eigenen Account angemeldet sein. Gib am besten in die Suchmaschine ein: Youtube-Konto erstellen. Wenn Du Dein Konto bei google erstellst, gibst Du zunächst einen Namen an (Du könnest z. B. Drescherkid verwenden.) Dann musst Du eine Handynummer angeben. An diese Handynummer wird ein sechsstelliger Zahlencode gesendet. Den gibst Du ein, dann ist Dein Konto eröffnet. Wenn Dein Konto eröffnet ist, dann gehst Du auf den Hochladen-Button und kannst Dein Video hochladen. Wenn du es hoch geladen hast, kannst Du das Video aufrufen und dann hier verlinken.
