Wasserturm LPG
Dutra 87
11. Mai 2009
Hallo zusammen.
Bin immer noch auf der Suche nach Informationen und Maßen zu den ehemaligen Wassertürmen aus LPG Zeiten.Die wenigen Bilder die Google hergibt,lassen leider keine genauen Aufschlüsse auf Höhe und Durchmesser zu.Die Wasserkugel war wohl auch nicht ganz rund?Früher standen die Dinger in jeder Ecke,und heute findet man keine mehr.Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Viele Grüße Lutz.
also bei uns in der Gegen gabs nie Wassertürme der LPG. Ich hab auch mal gegooglt nur bei mir kam keine gescheite Antwort.
Gabs es echt "genormte Wassertürme" die bei LPG‘s vorzugsweise MV oder Brandenburg?? gestanden haben.
Wer hat mehr Infos?
im "nachbardorf" steht noch nen kugelwasserturm aber ob der mit der feldbewässerung der LPG zu tun hatte keine ahnung....??(auf jeden fall stillgelegt)
Dorf: Langengrassau
Amt : Heideblick
Kreis : Dahme-Spreewald
grüße dt
siehe link:
http://public.beuth-hochschule.de/~rau/wt-s/wt-langengrassau.jpg
Hallo zusammen.
Genau die Kugelwassertürme mein ich.Waren eigentlich immer in der unmittelbaren Nähe von Stallungen zu finden.Importiert wurden sie aus Ungarn.Ein Bekannter behauptet der Durchmesser sei so um die 15 m gewesen.Hier bin ich skeptisch.So groß kamen sie mir nicht vor.Der Fuß war leicht konisch,eventuell gab es auch verschiedene Bauarten.Wenn bei jemand in der Nähe so ein Ding noch steht ,und er mit paar Bildern dienen könnte wär ich dankbar.Hab auf meinem Dio ein Probeexemplar stehen,gebaut aus Tischtennisball und Pappröhre,für 1:87 etwas klein,1:120 könnte besser passen.Sollte der Turm wirklich im Orginal so groß gewesen sein,werd ich ihn etwas verkleinern,sonst wird er zu wuchtig.Mit Kompromissen muß man leider im Modellbau leben.
Viele Grüße Lutz.
hallo lutz....
ich wohne ca 10 km weg von diesem turm...ja er steht in der nähe einer stallung, aber wie gesagt ob er damit zu tun hat weiss ich nicht..
das gelände ist umzäunt und ich kann auch leider nicht sagen ob man ohne weiteres rauf kommt......
wenn ich das nächste mal an dem ding vorbei fahre schiesse ich ein paar bilder(bessere wie auf dem link)
aber 15 meter durchmesser erscheinen mir ziemlich viel....so jetzt aus dem gedächtnis her....
grüße
look:
zeitungsbericht...
http://www.lr-online.de/regionen/Luckau-Dahme;art1062,2183771
ausgleichsbehälter also :-)
Ich hab mal geguckt und diese Wassertürme gab es auch in der Stadt also z.B. in Leipzig oder Ostberlin und ich schätze der hatte nix mit den LPGen zutun.
Hallo zusammen.
Erstmal Danke für Eure Hilfe,das bringt mich schon etwas weiter.Es gab höchstwarscheinlich doch verschiedene Ausführungen,das kommt mir gelegen,denn bei einer Orginalumsetzung würde der Turm mit 8m Durchmesser und zwischen 24-40m Höhe zu wuchtig auf dem Diorama wirken.Lag ich schon ganz richtig das die Türme als Druck und Wasserspeicher genutzt wurden.Jetzt brauch ich nur noch den Durchmesser des Mastes.Dann sollte sich schon was annähernd überzeugendes draus bauen lassen.Wer Bildmaterial hat,das ist natürlich hochwillkommen.
Nochmals Dank für Eure Hilfe.
MfG.Lutz
Hab viele Bilder der Ort steht auf jedem Bild:
So das waren alle Fotos die ich gefunden hab, ich hoffe ich konnte dir helfen.
Hallo Jopi.
Riesig,da hast Du mir echt eine Freude damit gemacht.Hab jetzt Tipp bekommen,in Fraureuth bei Werdau soll noch ein ziemlich Orginaler stehen,schau ich morgen mal vorbei.Im Gewerbegebiet Meerane an der A4 steht auch einer ist aber als Werbeträger verbastelt.Soviel hab ich jetzt schon mal raus,Turmhöhe und Volumen waren recht unterschiedlich.Einzig die Typ Bezeichnung ist überall gleich.Danke nochmals.
Viele Grüße Lutz.
Hallo zusammen.
So,hab mir den Fraureuther Turm heute angesehen,und bin nun total am zweifeln.Der Mast bis runter ein Durchmesser,knapp 2,00 m,keine Knotenbleche unterhalb der Kugel.Die Kugel ca.5,00m Durchmesser.Das bis jetzt kleinste Exemplar.Ca 20m hoch.Jan will mir am WE helfen mit Bilder einstellen,hab 4 Stück gemacht.Ein Vorteil,der Turm hat Telekom Sendeantennen,wird also noch eine Weile stehen.Werd mir aufgrund der kleinen Größe diesen als Vorbild nehmen.In Langenbach in der ZGE stand meines Wissens nach aber auch ein Turm in dieser Größenordnung.Größere Exemplare mag es sicher gegeben haben,siehe Bilder,aber ich orientier mich mal am mir bekannten kleinstenMeine Stallung bricht ja auch keine Rekorde.Der Fraureuther Turm soll laut Anwohner aber der Versorgung der drei Industriebetriebe gedient haben,ist aber von der Bauart genau so wie die Wasserspeicher für die LPG/T.Da bleibt nur noch etwas Recherche bevor man mit einem Eigenbau eine Bauchlandung hinlegt.
Schönes Wochenende.
Viele Grüße Lutz.
