Zetor 7745 Bremsen erneuern
vitomania
10. Juli 2008
habe mir einen Zetor 7745 zugelegt. Nur muss ich die bremsen erneuern, die bremsen sind schwach weil sie ölig sind.
Hier meine Frage:
Was würde es mich in etwa kosten wenn es der liebe Händler macht. Also die simmerringe links und rechts erneuern und die neuen bremsbelege.
Hat jemand eine Preisvorstellung
Oder kann man diese Arbeit selber machen.
Danke.
Das kannst du auch selber machen, wen du fragen hast kannst du mich gerne anrufen .
mfg David
Hallo David,
was brauche ich den alles dafür, welche bremsbelege Simmerringe usw. Habe ein Ersatzteilkatalog vielleicht kannst du mir dabei helfen.
Würde gerne alles selber machen, aber ohne Anleitung wird es schwierig oder. Brauche die genauen abläufe.
gruss Viktor
Hallo David
wie ist den deine Nummer, würd dich gern anrufen bezüglich der Bremsen.
Gruss Viktor
weißt du was dein zetor für bremsen hat trommel oder scheiben ? 01787169695
mfg: David
Hallo Viktor,
ich habe eine Anleitung zur Demontage der Scheibenbremse im Zetor 7711/7745. Ich schicke Dir das gescannt mal per Mail.
Bei weiteren Fragen hilft Dir David sicher auch noch!
so habe jetzt die rechte seite der bremse ab.
Hat einwenig gedauert war aber nicht schwer.
Bremsen völlig verölt und aufgekwollen.
So 2 neue bremsscheiben und die welle abdichten.
So meine frage die Dichtringe die vom Getriebe und von der Halbachse mit Portal, ín den Bremsraum gehen, welche sind das.
Habe mal hier die teilenummer aufgeschrieben.
Kann mir jemand sagen ob es die richtigen sind?
Aus dem Getrieb:
Gufero 58x80x13 , 97 4235
Halbachse mit Portal:
Wellendichtring 50x72x12, 97 4142
Muss ich noch was beachten um den Bremsraum trocken zubekommen.
Werde die Bremsanlage links und rechts komplett erneuern, oder reicht nur die eine seite die ölt.
Danke
Gruss Viktor
