ZT 323-A Vorderreifen
ZETOR 6441
22. Aug. 2008
ich habe Reifen 18-20,kann ich die am ZT 323 rauf mach oder gibt es da Probleme mit dem Getreibe.
Mfg:David
Hallo David,
ich hab sie in Verbindung mit 23.1-26 drauf. Da passt das Spiel zwischen Vorderachse, Hinterachse und Getriebe. Mit 18-20 und 18.4-34 habe ich es noch nicht probiert.
Nehm zum prüfen am besten ein Bandmaß und messe den Umfang. Ist er viel größer kann es sein das die Vorderachse die Hinterachse zieht. Man könnte sie auch mal anschrauben und ein Stück vorwärts fahren. Die Kardanwelle sollte dann noch ein wenig Spiel haben.
MfG Norman
(Danke) werde ich so machen,ich melde mich wieder so balt ich ein ergebnis habe.
Mfg: David
