ZT 323 Bremse
fendt312
23. März 2010
Habe ein problem was mich schon länger beschäftiegt.
Wenn ich mit dem ZT lange fahre,so dass das Getriebeöl warm wird,dann bremst er nur noch Hinten rechts.wenn es über Nacht abkühlt,und ich dann fahre bremst er ganz normal bis es wieder warm wird.
Woran kann das liegen?
entweder ist deine bremsflüssigkeit zu alt und hat zuviel wasser drin , oder vom verstärker sind die dichtringe durch,bei kaltes öl is dicker und drückt noch nich durch und warmes öl dünner und drückt durch.
