Das ist sicher nur eine Eistellung des Gasgestänges ,damit beide Drehzahlen gleich sind ,wenn du richtig was machen willst in Sachen Drehzahlerhöhung dann geh zum Pumpenspezialisten und laß ihn die Drehzahl auf 2000-2200min einstellen der Motor sollte es können aber es steigt der Verbrauch und der Verschleiß.Mach doch mal das Gasgestänge an der Pumpe ab und drücke mit der Hand den Hebel an der Pumpe auf Vollgas und beobachte dabei die Drehzahl warscheinlich nur eine Einstellung des Gestänges.
Gruß Steffen
