ZT Einspritzpumpe wechseln
ZT Thommi
19. Feb. 2010
Hallo ich wollte mal euch Experten fragen wegen meiner Zt Einspritzpumpe. Ich muss meine ESP wechseln da sie viel Diesel verliert. In meinen Zt ist eine verbaut ohne Motorschmierung, ich habe aber noch eine regenerierte liegen die motorgeschmiert ist. Nun die Frage kann ich die einbauen wenn ich nur die Deckel wechsel??? Oder geht das nicht? MFG Thomas
hallo
wechsel einfach den deckel aus füll öl in pumpe und den regler und fertig.
ich hat vor kurzen das gleiche problem nur anders rum.
mfg
michael
Hallo Wechsel einfach den Deckel der esp und mach alle Leitungen blind. Aber bist du sicher das es die esp ist und nicht die vörderpumpen das ist die häufigste Ursache für Diesel im Öl. Am besten den ganzen zentralschmier Müll nach dem Kompressor blind machen gibt nur Ärger damit. Mit Diesel im Motorenöl ist nicht zu spaßen Ruck zuck wäscht der Motor aus!!
Mfg Michel
Hallo, vielen dank für die Antworten. Diesel habe ich nicht im Öl. Es drückt der diesel zu den entlüfterrohr raus. Gruß Thomas
Der Diesel müßte doch mit dem Öl abfließen?
kann es sein , das der ZT Druck im Kurbelgehäuse hatt?
