Zt Motor - Kugel in der Zentrifuge/im Ölfilter Wofür??
Belarus952
05. Jan. 2012
habe gesehen das unten beim Ölfilter wenn man die Sperrschraube, im bild geht da jetzt eine leitung richtung anlasser, abschraubt eine starke feder hinter ist und eine kugel.
Wofür ist die und ist die wichtig?
Hi Feder und Kugel hört sich irgendwie nach (Rückschlag-)Ventil an. Aber warte mal auf die Antworten der jenigen die es wirklich wissen. :-)
sowas dachte ich mir auch schon. bloß muss wissen ob das benötig wird oder nicht weil an der öffnung soll der ölrückfluss für meinen turbolader hin...
Hallo das teil ist sehr wichtig es ist nichts umsonst an deinen motor dran .
damit regelst du deinen öldruck wen das nicht mehr richtig funktioniert hast du auch keinen richtigen oder garkeinen öldruck mehr habe ich schon viel ausprobiert kannst du den rücklauf nicht woanders ranmachen glaube das ist keine gute stelle da die schraube die da original drin ist die feder auf den richtigen druck hält damit die kugel nicht zu schnell das öl durch läst wen nen motor verschlissen ist und nicht mehr so mit den öldruck ist haben manche unterlegscheiben zwischen gepakt damit die feder stärker gespannt wird und dern öldruck wieder etwas besser wird mfg Chris
vielen dank das hilft mir sehr weiter.
Gehen wir mal davon aus das die kugel und sowas nihct mehr vorhanden ist....was passiert dann wenn der Öldruck weg ist?
Was geht als erstes kaputt?
das dauert auch dann nicht allzu lange. Die Pleuel und Hauptlager der Kurbelwelle werden zerstört. Eigentlich alles was durch das Öl geschmiert wurde. Und ganz zum Schluss präsentiert dann dein Motor vielleicht eines seiner hübschen Beine. :)
Grüße
