zt303d Bj82 Kraftheber lässt sich nicht senken
rotzbuab
Der Kraftheber lässt sich heben aber nicht mehr senken.
Das Vorwahlwegeventil ist auf Stellung 0 (oder auch 2)
Der Hebel Schwimmstellung = Aus (senkrecht)
Die Hydraulikpumpe arbeitet und gibt beim Senken ratternde Geräusche von sich.
mit bestem Gruß
probier mal ob es geht wenn du diesen hebel hinter dem Sitz bewegst, wenn dieser eingerastet ist senkt sich der Kraftheber nicht:
[/url][/IMG]
Mfg Chris
Aber der senkt sich dann doch nur nicht, wenn er schon oben ist (bis auf 1-2cm..).
Und großartig mit anheben dürft dann auch nix mehr sein
Ja ist ja richtig. Wenn du den Kraftheber hochgemacht hast und der Hebel Aretiert ist geht er nicht mehr runter. Das ist eine mechanische Aretierung, das heist er hat die 1-2 cm luft wo Du ihn noch hoch und runter bekommst.
MfG Jens
