Zylinderkopfdichtung
Basti 14/46
Hallo Jungs, ich habe einen Famulus 14/46. Nun habe ich das Problem, das meine Zylinderkopfdichtung defekt ist. Als Ursache dieses Defektes ist es, dass der Block nicht mehr ganz plan ist. Habt ihr vielleicht ein paar Ratschläge was ich nun tun kann?
Hallo Basti,
bist du sicher, dass der Block nicht mehr plan ist? Kann es eventuell auch der Zylinderkopf sein? Wie äußert sich denn der Defekt der Kopfdichtung? Schlägt sie immer an einer bestimmten Stelle durch? Wie viele Dichtungen sind denn schon bei dir kaputt gegangen?
Was kann man tun? Die defekten Motorteile tauschen und alles umbauen, oder versuchen sie instand zu setzen. Am besten du fragst mal in der Motorenwerkstatt deines Vertrauens nach. Ich kann dir gerne ein paar Adressen geben wo du mal nachfragen kannst.
Die können deinen Block und dann wohl am besten auch gleich den Zylinderkopf bestimmt planen. Aber wie gesagt besser du fragst mal bei Leuten die so etwas täglich machen, ich bin ja kein Motorspezi. :-)
