Ralf83
- 13. Okt. 2010
Hallo, folgendes Problem, wenn ich die Sperre betätige ist alles ok und funzt, drücke ich den Hebel wieder auf aus, zischt mir die ganze Luft durchs Handventil für die Sperre weg, wieder rein ok kein Zischen!
Nun ich schalte die Sperre aus luft zischt, wenn ich nun die handbremse kurz anziehe bis die Luft vom Ferderspeicher weg ist, so 3-5 sek. dann hört auch die Sperre komischerweise auf luft zu lassen, Handbremse wieder raus und alles geht normal, mein Problem ist also wenn ich die Sperre raus mache muß ich erst die handbremse kurz anlegen das der luftdruch nicht über das Ventil von der Sperre abgeht,
ich kom irgentwie nich zurecht mit den Ventil, habs auch schon mal gereinigt, und auchmal nen anderes verbaut immer gleich,
aber ich bin mir auch nicht sicher wie die leitungen drann waren, obwohl es so wie jetzt logisch ist, und meiner meinung nach auch nicht anders geht, wollte es mal tauschen aber das geben die Schläuche nicht her
ist nun das Ventil der sperre defekt oder das eventuell von der Handbremse?
Bitte Hilfe?!
anbei fotos wies angeschlossen ist,
PS: Drehdurchführung ist dicht das ist sicher!!
Bitte Hilfe?!
