2 VD 8/8 Motor nimmt sehr schlecht Gas an, und Standgas höher stellen?
TZ-4K-14C
08. Jan. 2013
Wie stellt man man bei dem 2 VD 8/8 Motor das Standgas höher ein?
Und wie stellt man das ein, das der Motor besser Gas annimmt?
Muss man nicht irgendwelche Plättchen herausnehmen?
hallo, die fördermenge wird an der einspritzpumpe geändert. auf dem video sieht man schon, daß da diesel fehlt. wenn das alles richtig eingestellt ist wird sich das mit dem wenigen standgas auch erledigt haben. wenn nicht wird der anschlag hinter dem rotationsfilter etwas verdreht. viele einspritzpumpen sind nach der wende nicht richtig eingestellt worden, weil die prüfer nicht die automatische fördermengen-erhöhung beim kaltstart berücksichtigen - habe selbst schon die probs. mit angeblich neuen pumpen gehabt. grüße rené
