Famulus 2KVD8 Motor
roburdriver
13. Juni 2012
Hallo allerseits.
Welche Düsen und welchen Öffnungsdruck haben die Düsenstöcke im 2KVD8 Motor? Sind die mit Plättchen einzustellen oder Stellschraube? Hab bisher mit dem Motor noch nichts zu tun gehabt.
Suche auch noch 2 Auspufftöpfe der Stationärmotorvariante.
Gruß Robin
Hallo müssten die SD1ZD12 Düsen sein Druck 135 Bar wird mit Plättchen eingestellt.
MfG Jürgen
der Öffnungsdruck soll zw. 120 u. 130 Kp/cm² sein.
Kleiner Tip: die Bosch-Bezeichnung der Düsen lautet DN12SD12.
Unter dieser Kennung werden sie meist günstiger verkauft als unter der DDR-Bezeichnung.
Gruß René
Danke René, da müsst ich sogar noch welche da haben.
Wisst Ihr welche Pumpenelemente in der Steckpumpe drin sind? Die Pumpe ist fest, hab zwar noch eine gangbare im Spendermotor aber ich würde mal eine herrichten wollen.
Gruß Robin
