56 KON 800 N von ROSS
IHC Zerstoerer
08. Mai 2011
Hallöchen,  hab mir einen Ross Feingrubber gekauft.  Wollte mal fragen ob man den mit dem K700A verbiegt wenn man die Versteifungsseile nicht benutzt? Ich habe keine Ahnung von Bodenwiderstandswerten, bei unseren Böden kann man mit 80 Ps einen 4 schar ziehen...naja ob das was zu sagen hat?
ich würde die Seile schon rein machen. Die KON bekamen Probleme mit den Klappgelenken wenn die nicht drin waren, was unter anderem an der Arbeitsbreite und kurzen Baulänge lag. Natürlich kommt es auch auf den Boden an, wie hoch der Wiederstand in Abhängigkeit von Bearbeitungstiefe, Feuchte Ernterückstände etc. Ist.
Bei den Tschechischen Liaz! T 150K oder K 700 war vor der Hinterachse ein Flachstahl montiert, wo die Seile dann rein kamen.
Gruß,
Daniel
eup-1133956847-899145e16822ef40a61aeeff990d26ce-1502947320_big.webpOk Dankeschön dann werde ich mir mal was basteln
Edit: Wie stabil muss der flachstahl sein? Bei uns gehen die Meinungen auseinander. Beim liatz kenne ichs, der ist durchgängig und relativ leicht. Beim k700A muss ich getrennt bauen, ca 1m lang. Wie massiv muss das wohl sein?
Falls jemand dazu noch Teile rumliegen hat, wie zinken , kann er mir gerne anbieten.  Oder die seitlichen schutzverkleidungen aus Blech.
