6VD14,5/12SRL im Fahrzeug???
JERobi
30. Dez. 2007
Hallo Freunde,
möchte Euch auch etwas zum Thema 6VD14,5/12SRL fragen.
Ein Mechanikerkollege aus dem Odenwald möchte eventuell diesen Motor , aus einem Generator-Aggregat, in einen Schlepper einbauen.
Habt Ihr Erfahrung, welche Einspritzpumpe angebaut werden müsste? Müssen noch andere Veränderungen getroffen werden? (Kupplung/Getriebe ist erst mal nicht das Problem)
Gebe die Frage nur weiter,mit der Hoffnung , Ihr könnt helfen.
Nach Berichten des Koll., muss wohl so ein Motor in einem -SchlüterTraktor- ausgezeichnete Arbeit leisten.
Vielen Dank.
MfG. Jürgen E.
ganz so einfach ist die Sache nicht. Meines Wissens ist die Kurbelwelle und die Schwungscheibe ganz anders, da der Motor im Generator einer anderen Leistungsgrenze als im Traktor ausgesetzt war. Auch ist die Kurbelwellenabdichtung anders. Ich kann mich aber noch einmal vergewissern, da mein Kumpel solche Motoren als Ersatzteilspender schon mehrfach zerlegt hat.
MfG Jens
Bei manchen fehlt die Bohrung indes Schwung Scheibe , für Zt sicher egal.
Gruß Lachi
Hallo zusammen,
danke Euch Beiden. Wenn es noch Infos gibt, dann bitte nochmal melden.
MfG. Jürgen E.
Ich würde ausserdem sagen die esp is die selbe. Wenn überhaupt is nur der Regler anders. Oder sogar nur die Einstellung.
Gruß Lachi
