Allrad / Lenk Probleme MTS 52
meik675
01. Dez. 2010
Hallo, ich habe folgendes Problem bei meinem MTS 52:
Das Allrad funktioniert soweit einwandfrei.
Wenn ich allerdings rückwärts fahre, kann ich kaum lenken und die Vorderreifen ziehen Streifen . Woran kann das liegen? Mfg Meik 675
das gleiche problem hab ich auch allerdings nur wenn ich nach links lenke.... wenn ich extrem viel gas gebe dann geht es einigermaßen aber das ist ja auch nicht das wahre
gruß hausi
Nein, ich meine bei ausgeschaltetem Allrad. Und am schlimmsten ist es je weiter ich einschlage. Mfg Meik
Hallo das ist bei meinem 52er auch so die alten Traktoristen sagen das ist bei jedem bei den einen mehr und bei den anderen weniger.Ich fahre dann beim lenken mal 30cm vor und da gehts wieder.Gruß Marcus
Hallo Meik,
die Rollen sitzen rechts im Zuschatgetriebe in einem Gehäuse.
Zuschaltgetriebe abmachen, Blechdckel abmachen, Welle entsichern und rausziehen, Gehäuse auseinandernehmen.....dann siehste die Rollen und Federn.
.....ausräumen, zusammenbauen , weiterfahren, nicht mehr ärgern.....
Bilder hab ich keine,
am besten du kaufst dir mal die Bedienungsanleitung und den Ersatzteilkatalog, da sind alle Bilder drin.
MfG. Mario
