also es sieht aus wie eine Ölfiltereinheit, das ist normalerweise ein Siebfilter drinn und oben links eine Zentrifuge. Also theoretisch brauchst du keinen Filter wie du Ihn vielleicht heute kennst. Nimm einfach den Deckel rechts ab und sehe nach. Wenn da ein Packet Ringe bzw. Scheiben zu sehen sind, kannst du die mit Waschbenzin oder ähnliches reinigen. Bei der Ölzentrifuge ist es genauso. Zerlegen und Reinigen, zusammenbauen fertig.
Ich hoffe das du weiterkommst Gruß Micha
