Amperemeter vom Kasi
-BauerHarms-
18. Apr. 2010
Hallo zusammen,ich hätte da mal ne vielleicht(?) dumme Frage.Hab bei meinem Kasi die komplette Elektrik neu gemacht.Alle Kabel habe ich original nachgezogen.Funktioniert auch alles,fast alles.Heut abend hab ich die Anzeigeinstrumente gewechselt,auch den Amperemeter,der war von Anfang an im Eimer.Hauptschalter ein,den V8 angeworfen,alles funktioniert,alle Anzeigen gehen,nur der Amperemeter zeigt 50 Amp im Minus Bereich.Die Lichtmaschine ist neu und lädt,ham wir kontrolliert.Kann es sein das der Vorbesitzer die Kabel schon verwechselt hat? Will jetzt auch die Kabel nicht einfach tauschen,hatte erst nen kapitalen Kabelbrand,soweit ich aus dem Schaltplan schlau werde ist alles korrekt verklemmt.Wäre dankbar für ein paar Tips,vielleicht stehe ich ja auf der Leitung :-) Viele Grüsse Peter
Hallo Peter,
Am Amperemeter kannst Du die Kabel tauschen. Was macht der Zeiger beim starten?
Gruß Bernd
Hallo Bernd,bei "Zündung an" steht er in der Mitte,sobald der Motor läuft,bzw.die Lima lädt,geht er nach links in den Minus Bereich.Grüsse Peter
Hallo Peter,
klingt für mich, im ersten Moment, erstmal nur nach einem falschherum angeklemmten Amperemeter. Also die Kabel andersherum an das Amperemeter klemmen und schon zeigt er Ladestrom an. Was mich aber jetzt direkt stutzig macht sind die 50 Ampere Ladestrom. Das ist doch schon sehr hoch oder hast du komplett leere Batterien . Geht die Anzeige nach einem Stück wieder zurück oder bleibt die am Anschlag?
Gruß Matthias
