Habe folgendes problem mit meinem Pionier Motor.Schon seit längere Zeit habe ich Kühlwasser verlust
,die sache ist immer schlimmer geworden . Das Kühlsystem an sich nach außen hin ist dicht. Ich hab später irgendwenn mal mitbekommen das mein Motorenöl immer grauer wird und als ich es abgelassen hab ,ist nur noch graue öl/kühlwasser pampe raus gekommen
Also das Kühlwasser haut defenitiv ins Motorenöl ab. Habe jetzt schon die Zylinderköpfe runter genommen weil ich dachte die Zylinderkopfdichtung ist defekt. sieht aber alles Top aus ,dichtung selbst ,Zylinderköpfe und Motorblock.Kann auch keine risse (Frostschaden) entdecken weder im Block als auch in den Zylinderköpfen. Ich muss auch dazu sagen das der Pio lief wie ne eins ! Ging immer gleich an selbst im Winter, und lief auch richtig runt.
Was kann die ursache sein ?
Danke schon mal für die Hilfe
MfG Matthias
MfG Matthias
