Andere reifen auf zt323
323power
07. März 2012
kann ich mir diese reifen von den unteren link einfach so am 323 anbauen oder gipt es da probleme?
um schnelle antworten wäre ich dankbar
MFG 323power
http://www.google.de/imgres?hl=de&biw=1366&bih=617&tbm=isch&tbnid=Buyg6Rn4_lNArM:&imgrefurl=http://www.fahrzeugbilder.de/name/einzelbild/number/25817/kategorie/traktoren-oldtimer~schoenebeck~alle.html&docid=16qKgCyCtu_GRM&imgurl=http://www.fahrzeugbilder.
imgres
Kannst Du machen. Sollte es keine Probleme geben.
Die Vorderen hast Du ja schon auf deinem 323 und die Hinteren könnten vom E516 sein.
Gruß Tino
Genau ich habe ja ein 323ziger und will bloß hinten die breiten raufmachen und mir wurde gesagt der freilauf muss ausgebaut werden MFG
Danke aber mir wurde gesagt das man den stern vom freilauf ausbauen muss damit das automatische allrad nicht mehr geht
MFG
Ok. naja werde ja sehen
was kommt auf mich für arbeit zu falls ich doch den freilauf ausbauen muss? MFG
da musst du das verteilergetriebe zerlegen,bzw abbauen. aber kann mir net vorstellen,das es so weit kommt. der allrad schaltet sich ja erst bei 6 oder 8 prozent schlupf der hinterräder zu. das ist schön spürbar. soviel macht die reifengröße sicherlich nicht aus. wenn du den außendurchmesser beider reifen vergleichst,hast du ja schonmal ne info,obs was ausmacht.und immerhin sieht man ja mehrere zt mit den breiten reifen.und da hat sicher niemand seinen allrad lahmgelegt.
will den allrad ja nicht lahm legen aber nur diesen stern ausbauen falls es nicht klappt damit sich der allrad nicht von selbst zuschaltet
MFG allrad kann ich ja trotzdem sperren
da muss die übersetzung aber auch hinhauen. wenn du den allrad sperrst,ist es ja das selbe,als schaltet er sich von selbst zu. aber ich glaub trotzdem,dass du da nix ausbauen musst. beim russen gabs ja auch die 18.4-30 reifen anstatt der 15.5-38, die waren von der größe außen dasselbe.
macht doch nich so ein theater... ich hab diese bereifung 3 jahre auf meinem 303 gefahren... is nix passiert. da wird auch nix passieren... also die deine dicken dinger an den zt und gut... und wenn es dich beruhigt, mein 25er kriegt demnächst dieselbe bereifung....
mfg
FORTSCHRITT ZT- das blaue Wunder....
warum willste denn jetzt die felgen umschweißen???
weil wei bei den großen(den dicken
latschen keine felde drinne ist) kein lochkreis drinn ist
was is da nich drin? das einzige was da nich drin is, sind die 4 bohrungen für die befestigung der radgewichte. ich geh ma davon aus das du die räder vom 516er drescher hast...
nagut, dann weiß ich jetzt auch nich genau ob der abrollumfang passt. ich bin von den 26" mähdrescherrädern ausgegangen...
Meine felgen haben keinen lochkreis drinne :(
aber ich habe sie an die 34 zoll rangestellt sind genausogroß und meine sind 23 zoll
mfg
