Anhaengevorrichtung MTZ 50
Rundhauber
An meinem Rundhauberrussen gibt es an der Konsole, wo die Schwingen des Heckkrafthebers gelagert sind oben noch keine Oesen, wo, bei neueren Modellen, das Zugmaul (meines Wissens BK36) fest gemacht wird.
Stattdessen ist in Hoehe der Zapfwelle eine Platte angeschraubt. Diese Schweisskonstruktion passt leider nicht mit der Standard-Anhaengekupplung, die ich nachtraeglich gekauft habe, zusammen.
Gab es damals fuer die aelternen Modelle eine andere Kupplung?
Ich wuerde nun die nicht passende Kupplung abgeben, falls jemand interesse haette. Denn wenn ich die Stahlplatte umschweisse, d. h. das Stahlflach links und rechts weiter Richtung Mitte setze und neue Bohrungen mache, gibt es Probleme mit der Zapfwelle, weil es dort dann zu eng wird.
Hier mal ein Bild von der Konsole
Es gibt meines Wissens mindestens 3 verschiedene Anbauböcke für die Anhängerkupplung . Die Du dort hast da passt die orginal Russenkuplung . Eine passende Kupplung hat hier bestimmt jemand noch liegen .
Wie sieht denn die Russenkupplung aus? ist das so ein Haken wie an Militaerfahrzeugen? Sowas hab ich schonmal gesehn
hallo das was du meinst ist ein hitschhaken da brauchst de ein hänger mit na öse der T088 zb hatte sowas... gruß david
Ne den Hitchhaken mein ich nicht. Das was ich meine ist das hier:
http://tablica.pl/oferta/zaczep-tylni-mtz-50-ID2Fyjn.html
Stell doch mal nen Bild von deinem Schwenkwellenträger (sitz über der Zapfwelle) ein, denn kann man die sagen wat für eine Kuplung du brauchst.
Jub bei dia fehlen die oberen Löcher für die Hängerkupplung, denn passt nämlich diese:
http://www.ebay.de/itm/MTS-Belarus-Ersatzteile-Anhngerkupplung-Konsole-fr-AHZ-Belarus-AHK-BK63-/160993519225
Und so der ganze Schwenkwellenträger:
http://www.ebay.de/itm/Schwenkwellentrager-Trager-Schwenkwelle-Konsole-MTS-/160482278004?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item255d7d3a74
Vorlaeufig muss dann mal die Ackerschiene herhalten fuers Anhaenger ziehn. Kommt nicht so oft vor.
Könnte mit der die ick dia gezeigt habe auch unten Funktionieren... oder kaufst dia den passenden Schwenkwellenträger zu deiner Kupplung die du hast...
http://www.ebay.de/itm/MTS-Belarus-50-52-usw-Konsole-Oberlenker-NEU-/200506059323?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item2eaf17aa3b
ui, die kenn ich ja noch garnicht, keine ahnung ob die loecher passen.
darf man eigentlich am hitchhaken zweiachsanhaenger anhaengen?
Die müsste passen mein ich... Na am Hitchhaken nur die mit passendem Zugauge z. B. Hts 30.10 TEK4 T088 HTS 100 usw.
in diesem Beitrag sind Bilder der AHK für deine Konsole. Am Hitchhaken darfst du nur Anhänger mit entsprechender Öse fahren. Die gekröpfte Konsole aus dem 1. Link von Herr Hühnchen dürfte auch nicht bei dir passen. Ist nur eine andere Variante zu der Konsole an deiner AHK (die du verkaufen willst).
MfG René
Danke fuer den Link ins andere Forum. Jetzt weiss ich was das fuer ein Anhaengerzug war. So ein Zugmaul hatte ich mal rumliegen, ist aber leider weg. Die Konsole haette man sich ja auch selber zusammenschweissen koennen. Jetzt muss ich eine der vielen Moeglichkeiten auswaehlen. Vielen Dank fuer eure Hilfe.
Gruss Julian
Oder man macht es wie bei den Russen:
http://www.techstory.ru/foto19/18/mod_mtz50+785av_2.jpg
oder in diesem Video hier bei ca. 0:20 bzw. 0:33
http://www.youtube.com/watch?v=yxSTRtNwVGo
den Wagen einfach an die Ackerschiene haengen.
Die Zugoese der russischen Anhaenger ist auch ziemlich gross
Hallo Julian,
leider helfen dir die russischen Varianten in Deutschland aber nicht weiter. Das Zugmaul für die Ackerschiene ist im öffentlichten Straßenverkehr nicht zugelassen und die originale Russenkupplung aus deinem letzten Beitrag passt auch nicht zu deutschen Zugösen.
Da wäre wohl ein passender Schwenkwellenträger zu deiner AHK (sofern du sie noch nicht verkauft hast) die einfachste Lösung. Die Schwenkwellenträger bekommt man aus alten Lagerbeständen auch wesentlich günstiger als bei ebay.
MfG René
Genau besorg dia nen zu deiner Kupplung passenden Schwenkwellenträger ist das sicherste. Die Links zu Ebay dienten ja nur der Anschauung.
Aber wenn ich sehe wo du her kommst ist dat wohl schlecht mit alten Lagerbeständen..??
Naja, Teile lassen sich ja auch verschicken, da ist die Entfernung egal. So schwer ist ja das Teil nicht. Falls jemand noch sowas rumliegen hat, bitte melden.
Mein Russe ist auch der einzige im Umkreis von bestimmt 300 km. Ich wollte so einen haben und habe mir einen zugelegt, weil ich von den Problemen vom Fendt und IHC, die ich abgegeben habe, genug hatte. Die Teile waren ja unbezahlbar.
http://www.youtube.com/watch?v=578AeMOPO3E
