Wenn du eh am umtragen bist, also neue Betriebserlaubnis erstellen willst, kannst du auch von den Mittelstegräder abweichen.
Dem DEKRA Menschen musst du nur klar machen, dass du die Rädergröße und die Einpresstiefe (so der Fachausdruck) geändert hast.
"Bemerkung: Einpresstiefe gibt an, wie weit die Radscheibe mit der Mitte des Reifens versetzt ist. Beim Mittelstegrad ist die Einpresstiefe also null. Bei Zwillingsrädern ist die Einpresstiefe um die 150 bis ... Milimeter".
Wie gesagt, wenn die vom Ladewagen dran gehen (gewichtsmäßig tragen die das eh), dann kannst auch einen neue Betriebserlaubnis machen lassen.
Apropos drangehen: Radbolzenanzahl, Radbolzenteilkreis und der Durchmesser der Zentriebohrung in der Radscheibe müssen übereinstimmen.
