Belarus Bedienhebelerklärung MTS50
Matze03
16. Sep. 2008
Hallo wollte mal wissen wo oder wie ich beim MTS50 die schwimmstellung für die Ackerschiene einschalte?
Und für was ganz rechts außen der Hebel ist?
Weiß das jemand?
Hallo, der wie du schon genannt hast der ganz rechte hebel ist der für die Schwimmstellung nach ganz unten ist die Ackerschiene Sperren und nach ganz oben ist die Schwimmstellung.
Danke für die schnelle Antwort...
Und das Drehrad darunter sicher für den hydraulikdruck oder?
Ja genau das ist für den Druck wenn langsam Kippen willst oder sowas aber wir haben die immer bis anschlag nach ganz rechts.
ganz rechts der Hebel ist für den Raddruckverstärker, damit kannst Du über dein Arbeitsgerät an der Ackerschiene eine definierte Zulast auf die Hinterachse bringen. (Sprich Pflug zieht sich rein und wird so gehalten, dass er eine konstante Zusätzliche Belastung für die Hinterachse bringt). Das Ding benutzt aber heute keiner mehr dafür. Die meisten Leute nutzen es zum Sperren der Ackerschiene. Wenn du den rechten Hebel aus der Mitte in die oberste Raststellung bringst, kannst du die Ackerschiene nur noch anheben, sie geht nicht mehr runter. Nimmt man zum Transport von Arbeitsgeräten auf der Straße, da quasi gesperrt.
Die echte Schwimmstellung ist am Hebel für für die Ackerschiene mit dran. Achtung der Hebel hat 4 Rastpositionen. Neutralstellung, nach unten (Heben der Ackerschiene), Neutralstellung eine Rast hoch (Senken der Ackerschiene), Neutralstellung 2 Rasten hoch Schwimmstellung.
Es kann sein, dass die 4 Rast (Schwimmstellung, quasi ganz oben) bisschen schwer rein geht, dann probiers mal mit Schwung.
He Bjelarus, hast Du schon gemerkt, das Deine zwei schlauen Antworten leider beide falsch waren. Kannst Du uns bitte einen Gefallen tun und nicht überall Deinen Senf dazugeben, außer Du weißt es hundertprozentig. Danke Marian
