Belarus 550 Spurweite 1800 mm
13tonner
17. Jan. 2012
Hallo,möchte einen Belarus 550 mit Pflegerädern ausrüsten und auf eine Spurweite von 1800mm einstellen.
Dafür müsste ich die Felgen nach außen drehen.Mein Problem ist nun das ich keine Felgen bekomme die den Konus für die Radmuttern auf der richtigen Seite haben.Würde mich über einen Lösungsvorschlg freuen.
              Grüße Steffen
bei uns wurde damals auf der anderen Seite ein Konus leicht angebort, daß die Konuse der Ringe,
oder Radmuttern gerade so die Löcher auf den Radbolzen zentriert!
Hallo leg doch von innen 22er Kugelfederringe unter dann dein Rad dran und mach deine Radmuttern mit der flachen Seite auf die Felge zu,drauf.
Hallo,...
Ist es nicht möglich wie von Jürgen schon beschrieben, die Federringe innen zwischen Radflansch und Felge zu montieren, und die Radmuttern dann von außen aufschrauben.
Mfg
Thomsen
