Belarus MTS 50 Zapfwelle
Jeff90
06. Sep. 2010
Hallo Leute
Weiß hier jemand wie ich beim MTS 50 die Zapfwelle
einschalte?
Also auch so das die Zapfwelle im stand läuft?
Vielen Dank
Den Hebel hinterm ganghebel nach hinten eineücken und dann rechts neben der Handbremse die zapfwelle einschalten.
Untern Fahrersitz den Hebel nach hinen drücken richtung Heckkraftheber und dann dein hebel neben der Handbremse nach Vorne...
Der Hebel hat 3 Stellunegen nach vorne ein, mitte neutral bzw.Freilauf und nach hinten wird dein Zw.getriebe gebremst..
Mfg Matze
