JavaScript ist deaktiviert. Für eine bessere Darstellung aktiviere bitte JavaScript in deinem Browser, bevor du fortfährst.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen
alternativen Browser verwenden.
belarus mts 550 hydraulik
Moin.
Heute beim ausheben des mähwerk war mit mal der Druck in der hydraulik weg. Ein klicken kam von der hydraulikpumpe ODER dem Bereich davor. Weil ich den nicht lange so laufen lassen wollte habe ich nicht genauer lokalisieren können.
Pumpe ist ausgebaut und Augenscheinlich in ordnung. Beim ausschalten der pumpe war auch kein klickern.
Also wird wahrscheinlich der hydrauliktank raus müssen. Was gibt es da noch zu beachten?
Kann mir evtl einer sagen wie der antrieb der pumpe aufgebaut ist?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Grüße Tobias
Hast du schon mal nach der Feder vom Überdruckventil geschaut nicht das sie gebrochen ist. Dann kann das Hydrauliksystem keinen Druck mehr aufbauen. Das sitzt mit am Steuerblock über der Pumpe.
MFG
Matthias
Moin.
Nach den letzten tagen schrauben jetzt folgender Zwischenbericht...
Ich hatte den tank raus und die antriebsräder waren in ordnung. Also alles wieder zusammen, neue Steuereinheit rein die ich liegen hatte und sowieso noch eingebaut werden sollte. Auf einen nicht sehr hoffnungsvollen versuch habe ich mir noch eine pumpe besorgt und die reingesetzt. Doch es hat wirklich nicht geklappt. Bis mein Vater an dem Hebel fürs einschalten der pumpe gespielt hat und den Hebel nach ganz oben gesetzt hat.
Nun lief es ruhig und es herschieben Druck im system. Heckhydraulik ging hoch. Doch dann kam das wieder liegen?
Grüße aus den schönen mv
data:image/png;base64,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
Also rastet der Hebel nicht richtig ein!
