Belarus Mts Motor springt schlecht an
Peter920
19. Juni 2012
Hallo, was kann das sein das mein 80er motor schlecht anspringt bei 0 grad. Er geht auch wieder aus kurz nach dem starten aus und qualmt da bei auch sehr stark. mfg. Peter
Qualm - schwarz - verbrennt Öl
             weiss - Wasser mit zum inhalt
             bläulich hell - Diesel
Bei diesen Temperaturen besteht die möglichkeit, daß sich kein ausreichend  Druck im Dieselsystem aufbaut, Rückschlag- und Druckventiele sind  durch den "steifen" Diesel nicht ganz dicht!
(wie unser einer)/styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley7.gif
Sorry manny - aber " schwarz - verbrennt Öl" ist falsch, wenn er schwarz qualmt kriegt er nicht genug Luft (also Luftfilter überprüfen) und wenn er "bläulich hell - Diesel" qualmt, dann verbennt er Öl...
generell stellt sich aber die Frage, ob Diesel in der Kaltstartanlage vorhanden ist. Abseits davon sollte Peter920 aber überprüfen, ob seine Kaltstarteinrichtung überhaupt funktioniert. Als Tipp: wenn du normales heißes Wasser (ca. 60°-70° auffüllst [selbstredend die Kühlflüssigkeit abgelassen]) ihn 20 min stehen lässt und dann probierst, sollte er normalerweise (d.h. Kompression stimmt, Batterie ist iO) anspringen...
wenn nicht, würde ich bei der Elektrik anfangen und dann weiter suchen...
Es ist ja auch nicht bekannt, wie alt die Gurke ist, in welchem Zustand sich Motor und Elektrik befinden usw.
