Belarus Spurstangen
SCHUI-RS88
06. Juni 2012
Welches Fett muss eigentlich in die Spurstangenköpfe vom Belarus rein?
Würde das Sinn machen den Spurstangenkopf anzubohren und Schmiernippel reinzuschrauben?
Womit hängt das zusammen welche Gewindestärke die Spurstangen haben müssen, ob 22x1,5 oder 24x1,5 oder 27x1,5? Die originalen (die ich jetzt auch aufarbeiten will) von meinen 572er sind nämlich dicker als die die mein Vater mal irgendwann eingebaut hat.
mach da irgendein normales schmierfett aus der tube rein, was du woanders auch zum schmieren nimmst. aufbohren würd ich die nicht zum einen schwächst du damit das material und zum anderen denke ich dass das fett unter dem druck der bewegung wieder rauskommt. kauf dir neue, die kosten nicht die welt und da ist das richtige fett dran! das ist ein russe und keinj fendt hauptsache eisen ujnd eisen reiben nicht aneinander. gruß lukas
Also ganz normales Mehrzweckfett.
Ich wollte an allen 4 Köpfen die beiden Plasteschalen und die Gummimanschette ersetzen. Die Kugeln sehen ja noch schön rund aus.
