Betriebstundenzähler
ZT Lehrling
11. Apr. 2010
für meinen Waran habe ich einen Betriebstundenzähler gefunden, orginal vom Gerätebau Dresden. Allerdings hat er drei Anschlüsse. Einer ist mit "plus", einer ist mit "minus"und der dritte mit "DDR" gekennzeichnet. Plus und Minus kann ich anschließen, steht auch im Schaltplan. Die "DDR" weiß ich nicht anzuschließen. Ist dieser Kontakt für die Erleuchtung, entschuldigung, für die Beleuchtung?
Ich bitte um Hilfe, danke im Voraus, Rudi
Ich kenne mich mit den Dingern nicht sehr gut aus, aber warum probierst du es nicht einfach? Plus und Minus dran dann sollte funktionieren und ein weiteres plus bringt dir dann die Erleuchtung oder auch nicht. Was soll schon passieren, probieren geht über studieren! Gruß Lukas
Hallo Lukas, genau das ist das Problem, beim Anschluß an "DDR" passiert nix, auch keine Erleuchtung. Trotzdem Danke, Rudi
ich nehme stark an dass ein Anschluss mit der Lichtmaschine D+ verbunden werden muss, damit das teil zählt wenn der Motor läuft und nicht wenn die Zündung an ist..
aus D+ kommt nämlich bei ausgeschaltetem Motor - und bei laufendem Motor +
Mfg Toni
