Bilder IFA Pionier RS 01/40
nun weiß ich wie ihr eure Wege planiert... :-)
schönes Filmchen, obwohl das Seil etwas länger sein könnte...
axel
Hallo Klaus,
schön zu sehen, was der Pionier leistet, wenn man bedenkt dass er etwa 60 Jahre alt ist.
Hallo Axel
Alles zu gunsten guter Traktion auf der Hinterachse.
mfG Pioklaus
Hallo,schönes Video.Gute Aufwärmübung ,wenn der Motor noch nich warm is!!!!!!!! Hi !!!!
Grüße Mike
Hallo Klaus,wenn ,dann aber nur "Kleinserie",hab die letzten Tage genutzt und mein neues Dachgestell eingebaut.
Aus Eschenholz ,sieht richtig "Edel"aus.Bildqualität ist zwar nich so ,Bilder werden ,wenn es passt, durch bessere ersetzt.
Grüße Mike
Hallo, Mike!
Sieht echt klasse aus, was du da wieder gebaut hast. Was kommt da für ein Bezug drauf?
Gruß: Uwe aus OWL
heute habe ich ihn hier gesehen, leider musste ich aus dem fahrenden Bus fotografieren:
@Uwe,der Bezug ist schwarzes Kunstleder ,dann Wattefließ und von inner zu sehen Polsterbezugsstoff.
Hier im Bild noch mit dem alten Holzgestell .
Es kommt diesr Kabinenform sehr "Nahe"!!!
Grüße Mike
Danke, Mike! Werd mir mal mit meinem Nachbarn Gedanken machen, der ist Tischler. Hab ja noch die Fotos von dir, von Marc seinem Pio. Ich glaube, danach kann man gut bauen. Aber erst muss ich mich noch um den Motor kümmern. Ist schwieriger, als ich gedacht hab.
Gruß: Uwe aus OWL
am vergangenen Wochenende waren auf dem Gelände vom "PNV" Riesa diese "Geschwister" zu bewundern  :-) , (der Koloss war nicht weg zu bewegen [error_image] ;-) [/img])./member/forum/images/77/user_163177/fupl/eup-1127555221-bdc69082447c5a5cccc01e1404db5dfd-1461766563_big.jpg[/error_image]
[ATTACH]11628[/ATTACH]
[ATTACH]11629[/ATTACH]
[ATTACH]11630[/ATTACH]
[ATTACH]11631[/ATTACH]
[ATTACH]11632[/ATTACH]
[ATTACH]11633[/ATTACH]
[ATTACH]11634[/ATTACH]
[ATTACH]11635[/ATTACH]
So, es geht mal wieder weiter. Gestern Abend Schnellgang eingebaut. War ne ganz schöne Herausforderung, aber alles sitzt.
Gruß: Uwe aus OWL
was heisst denn Schnellgang? Zieht er dann nicht mehr soviel wie vorher, weil die Geschwindigkeit höher ist?
Hallo Thomas
Das ist völlig  korrekt, aber bei dieser Version die ich für den Pionier ausgetüftelt habe werden alle Gänge schneller. Ich habe es ausgiebig getestet und muß sagen es fährt sich sehr gut. Auch mit Anhänger, nur das man dann mit dem ersten Gang beginnt und nicht wie sonst üblich mit dem 3. Gang . Das macht richtig Spaß weil die Zugkraftanschlüsse der ersten 4 Gänge ja schön eng abgestuft sind und 25 km/h im 4. sind auch nicht schlecht. Der 5. Gang ist dann so ähnlich wie der 9. Gang beim Belarus als Sraßengang ausgelegt.
mfG Pioklaus
Hallo Klaus,
welche Endgeschwindigkeit ermöglicht denn der geänderte Getriebesatz genau? Ich hatte 2012 einen Lanz-Bulldog-Besitzer auf einem Treffen gesehen, er sagte mir, er baue an dem Getriebe des Vorkriegstraktors nichts um in Richtung größere Geschwindigkeit, da dann der Traktor nicht mehr zieht und er ihn aber gelegentlich als Zugfahrzeug einsetzt.
Hallo Andreas
Je nach Reifengröße und Motordrehzahl sind bis zu 40 km/h möglich im 5. Gang, da der 5. beim Pionier recht schnell Übersetzt ist. Die Zugkraft ist relativ zu beurteilen je nach Getriebeübersetzung. Wer damit noch mit einem 3 Schar DZ 25 ackern möchte für den ist es sicherlich nicht das richtige, aber für normale Zugarbeiten auch mit Anhänger super. Der erste Gang hat so in etwa die gleiche Geschwindigkeit wie der 3.Gang (Arbeitsgang beim Pflügen) bei der normalen Übersetzung. Der große Vorteil ist auch, man könnte auch alles wieder zurückbauen da man keine der orginalen Teile verändern muß. Bei meinem RS09 habe ich auch eine kleine Veränderung vorgenommen, was allerdings durch das 2 Gruppengetriebe einfacher war.
mfG Pioklaus
Hallo Klaus,
40 km/h ist ja eine hohe Geschwindigkeit. Schön, dass man den Nordhäuser Klassiker so schneller machen kann, er aber trotz dem noch für Arbeiten eingesetzt werden kann.
Hallo, Leute!
Man sollte in diesem Zusammenhang aber auch noch etwas anderes anmerken. Die 40 Km/h sind ja ca. das Maximum. Wenn man aber die Geschwindigkeit bei ca. 30 - 35 Km/h belässt, dankt es einem der Motor, da ich ich nicht unbedingt im Vollgas fahren muss. Mann kann die alten Triebwerke ja auch ein wenig schonen.
Gruß: Uwe aus OWL
