Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Sind die nicht parallel zueinander, bis in die 90er Jahre, gebaut worden? Die Zahl nach der 3 gibt ja die PS-Leistung an: 30 und 60 (58) Ps. Die 330er waren und sind häufig bei den Kleinbauern im Einsatz, die 360er wurden meist in größeren Betriebe (PGR- polnisches Gegenstück zu unseren VEG) genutzt.mtshorst:
Das ist eine original Ursus-Kabine.
Mit dem Typ muss ich mich korrigieren.
Es ist ein C-360, das Nachfolgemodell des C-330.
Gebaut ab Mitte der 70er Jahre.
mfghorst
...ja die sind relativ lange von den 70ern bis zur Wende hin parallel in verschiedenen Modifikationen gebaut worden.Sind die nicht parallel zueinander, bis in die 90er Jahre, gebaut worden? Die Zahl nach der 3 gibt ja die PS-Leistung an: 30 und 60 (58) Ps. Die 330er waren und sind häufig bei den Kleinbauern im Einsatz, die 360er wurden meist in größeren Betriebe (PGR- polnisches Gegenstück zu unseren VEG) genutzt.
Gruß, David
