Bitte um Mithilfe- Famulusmotor
flohoff
01. Aug. 2010
Hallo Leute,
ich habe im auspuffkrümmer meines Famulus Öl.
Im Brennraum ist alles trocken, also kein Öl. Ventile sind im Brennraum auch trocken. Außerhalb des Brennraumes sind die Ventile etwas feucht. Das Schmieröl der Kipphebel läuft über die Stöselstangen ab das habe ich schon versucht.
Was könnte das noch sein? Ein riss im Kopf?
Bin für jeden Rat dankbar.
Grüße Florian
Hallo Florian!
An einen Riss würde ich erstmal nicht denken!!!
Wichtig ist zu wissen ob der Motor an Leistung verloren hat und wie ist der Lauf des Motors?
Wenn das i.o würde ich auf eine undichte Ventilschaftdichtung tippen! Das Öl läuft dann in den Auslasskanal und landet im Krümmer!
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
der Motor ist eigentlich rund gelaufen und hatte volle Leitung. So wie man das eben einschätzen kann ohne Leistungsprüfstand.
Gibt es denn eine direkte Ventilschaftdichtung?
Oder ist das nur die Spaltdichtung zwischen Ventilschaft und Führungsbuchse des Ventils?
Danke und Gruß
Florian
