Blinkprobleme GT124
trekkerfan124
Hallöchen an alle Mitglieder.
Habe seit kurzen ein kleineres Problem mit den Linksseitigen Blinkern am GT ! Während die rechte Seite tadellos blinkt, fliegt beim links blinken sofort die Sicherung.Habe auch schon alle Leitungen und Birnen nachgeschaut ist alles ok. Hatte auch nicht viel verändert nur eine Hängerdose angebaut,da mit dieser überhaupt kein Blinken möglich war habe ich sie erst einmal wieder entfernt.Wie gesagt rechts blinkt wieder links nicht.
Hallo, denn bist du beim anklemmen der Dose irgdendwo gegen Masse gekommen. Oder die Dose ist Defekt. Bzw die Kabel am Blinkgeben vom Plus und Masse sind zusammen gekommen. Sonst würde die Sicherung nicht kommen. Nur wenn du irgendwo mit 5 gegen Masse kommst. Du kannst wenn du trotzdem meisnt das alles io ist mal ne größere Sicherung proben aber denn schnell wieder abschalten wenn es nicht geht.
du hast einen massiven Kurzschluss in der Leitung. Aug Grund der Kabellängem usst du dich den ding ganz langsam nähern.
Schnittstelle für dich ist dein Blinkschalter.
Also dort alle Kabel die nach links gehen abklemmen undn notfalls ein Ersatzkabel zwischen blinkschalter (links) und linkem blinklich ziehen. wenn dann wieder alles i.O. hast du eine Scheustelle im altem linkem Blinkkabel.
Wenn es dann nicht geht, bitte den Warnblinkschalter abklemmen, dann ist dort was defekt. Wenn der Warnblinkschalter abgeklemmt ist ,sollte dann aber links blinken auch funktionieren.
Gruß erstmal Ulf
Erstmal danke für eure Antworten.Bin dem Problem schon selber auf die Schliche gekommen.
Der Vorbesitzer hat an der hinteren Leuchte ein wenig provisorisch alles zusammen gepfuscht. Habe aufgrund eines abgebrochenen Anschlusses neue Rückleuchte eingbaut und angeklemmt nun gehts wieder prima....
