Eicherfahrer
- 05. Jan. 2007
ich habe an meinem 52ziger, noch nie, etwas an den hinteren Hydraulikkupplungen angeschlossen. Nun habe ich die alten Kupplungen, mit dem großen Durchmesser, gegen die kleineren getauscht und wollte erstmals meinen Staplermast anschließen. Habe ich auch getan, konnte den Steuerhebel nach oben oder unten bewegen und nichts hat sich getan. Allenfalls hat sich der Schlauch zum Staplermast etwas bewegt, gehe also davon aus, dass Druck da war. Wollte dann, bei laufendem Motor, den Stecker in die andere Kupplung stecken, ging aber nicht, weil Druck auf der Kupplung war obwohl der Steuerhebel in Mittelstellung war. In die andere Kupplung ging er auch nicht mehr rein, weil ebenfalls Druck drauf war. Habe dann den Motor ausgeschaltet und hatte immer noch Druck auf den Kupplungen. Mit Druck meinte ich nicht etwas Restöl sonder es kam eine ganze Menge Öl. Wie gesagt mit der Bedienung der Hydraulik bin ich kaum vertraut, darum geht mal davon aus, dass ich da was ganz primitives nicht beachtet habe. Meine damit jede noch so beknackte Möglichkeit in Erwägung ziehen. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Uwe
Uwe
