ZT Hydraulische Lenkung brauche Hilfe
+sausewind+
15. Mai 2009
Hallo ZT Schrauber!
Brauche mal eure Hilfe.Zur Vorgeschichte bei meinem ZT war nen Zugbolzen von der Kupplung weggeflogen natürlich war an dem noch kein revesierloch zum wechseln hat 30 Jahre gehalten!Also Motor raus loch bohren Bolzen wechseln und gut iss.Hydrauliköl drauf und los fahren pustekuchen Lenkung total schwergängig,(ging schon immer nen bisschen schwer)achja da war ja was entlüften also Achse hoch (Hilfe Kreuzgelenk hat nen halben Zentimeter Spiel nächste Baustelle mist) und Luft raus bis Öl kommt alle Schrauben und Leitungen zu ok.Losfahren geht wieder nicht.Fehlersuche Pumpe dreht hat vielleicht nen bisschen wenig Druck.Filter zu? rausmachen zur kontrolle und siehe da eup-1119887404-57c5e7f5454dd9dd2c022bf095e3369c-1394862672_big.webp
Der wird mir wohl meine Pumpe zerhauen haben.Was für ne Pumpe drin? Rep.-Ersatzteilbuch durchgekuckt Russenpumpe mit vielzahnantrieb ausgebaut siehe da hat schon einer umgebaut auf konische 1:8 Welleeup-1119887404-04204067507af94e64c2ae310d95ef3e-1394863233_big.webp
Die Pumpe hat die Bezeichnung A 33 X TM1 was ich noch auf dem Typenschild lesen kann ist eine
03 ?
1985 ? Baujahr?
14 Mpa
1500 ? Nenndrehzahl?
von den Abmessungen habe ich schon welche gefunden nur bräuchte ich noch die genaue Fördermenge.
Hat schon mal wer ne neue Alternativpumpe eingebaut wenn ja welche oder hat die Technischen Daten von der Russenpumpe.Und wo bekomme ich so einen Filter her.
Gruß Peter
Ungebändigt ist die Schlosserskraft wenn er mit Verlängerung schafft!
