Bremse bei Zetor 5011 undicht
5011-er Fahrer
Hallo zusammen,
ich hatte schon die Suche im Forum und Google bemüht, konnte aber nicht viel Hilfreiches finden. (Bei Google lag es an der Masse der Informationen)
Wir haben einen Zetor 5011 im unrestaurierten Zustand. Seit ein paar Wochen reagiert das rechte Bremspedal nicht mehr, d.h. man kann es komplett und ohne großen Widerstand durchtreten. Dabei geht auch immer ein wenig Bremsflüssigkeit verloren, wodurch ich auf eine undichte Stelle im Kreis schließen. Nachdem ich fast alles wo man so ohne großen Aufwand herankommt abgesucht hatte und nichts auffälliges finden konnte, blieb nur noch der Nehmerzylinder übrig.
Kann mir bitte jemand sagen wo genau das Ding sitzt und wie man ohne großen Aufwand da rann kommt. Nach Möglichkeit auch ohne das Rad ab zuschrauben.
Danke im Voraus
Grüße Christian
Hallo Christian,ohne viel Aufwand geht das nicht.Da muß das Rad ab und das Endvorgelege abgeschraubt werden.Dann kommst du an die Bremstrommel(sitzt auf der Welle vom Vorgelege)Seegering ab Bremstrommel ab dann kommst du an den Radbremszylinder.Geht aber vom Aufwand her kann man in 3 Std.schaffen Demontage und Montage.
Genau das ist ne Sch... arbeit. Haben es vor kurzen beide Seiten gemacht, aber in dem Zug haben wir alles gemacht Belege komplett.
mfg marco
