Bremse T174
Traute0804
26. Mai 2012
Hallo, habe Handbremsventil, Fußbremsventil
erneuert, trotzdem geht mir die ganze Luft weck, wenn ich die Handbremse löse und das über das Fußbremsventil. Vielleicht kann mir einer einen Rat geben wo der Fehler noch sitzen könnte.(angezogene Handbremse hält die Luft Tage lang.) Danke
wenn du die Handbremse löst, wird auf eine Leitung wieder Druck aufgebaut!(geht diese mit an das FBV? klemme mal einen Kompressor an) welche den Federspeicher löst, (arbeitet der Federspeicher, Kannst mal die Entwässerungsschrauben herausdrehen)
auf der anderen Leitung müßte der Druck runtr um die Bremsen zu lösen,
Denke da wo die Luft abpfeift ist das Teil defekt! auch Tauschteile sind manchmal nicht i.O.
auf der anderen Leitung müßte der Druck runter um die Bremsen zu lösen,
