Bremse zt 303
Ralf83
13. Okt. 2010
Hallo, hat der zt 303 einen versteller an der Bremse hinten? Oder einen Exenter um das Spiel zwischen backe und Trommel wegzubekommen/einzustellen?
Wo sitzt das? Finde dazu nichts in der rep Anleitung...
Danke..
Da sind auf der Ankerplatte Bolzen die den Bremsbacken draußen halten. Diese Bolzen werden durch Federscheiben gespannt und müssen auch dementsprechend eingestellt sein, dass sie sich beim Bremsen mit rausdrehen aber durch die Feder der Backen nicht wieder zurück gezogen werden.
Hallo Ralf,
das sind automatische Nachsteller, wie JD schon sagte (analog W50, Robur, Wartburg...). Du kannst sie aber nicht so einfach von Hand nachstellen. Da musst du diekpl. Bremse zerlegen.
DH. : Bei zerlegter Bremse gängig machen +voreinstellen. Die Feineinstellung / Nachstellung muss / sollte selbstständig funktionieren.
Nur die Handbremsbänder kannnst du von außen (vom Fahrerhaus oder von hinten) einstellen.
MfG Frank
