Cunewalder 1 VD 8/8
hobatrak
20. Feb. 2011
hab mal ne Frage zur Vorglühanlage des 1VD 8/8. Ist das normal das der Vorwiderstand auch mit glüht?
Und welche Glühkerze muß rein?
ja ist normal. Vorglühwiderstand halt. Glühkerze MB11 (DDR) muss rein!
http://www.mulishop.de/advanced_search_result.php?osCsid=0544ialcsc4i34198nh4mp9ee0&keywords=gl%FChkerze&osCsid=0544ialcsc4i34198nh4mp9ee0&x=7&y=6
Wenns reihenglühkerzen sind wird die Voltzahl durch die Anzahl der Kerzen geteilt, damit das passt und die Kerzen nicht durchbrennen , der Glüwiederstand muss auch immer zu der Anzahl der kerzen passen, da ja hintereinander geschaltet wird . also einfach eine andere Kerze nehmen geht schlecht .Gibt aber meist auch Stabglühkerzen die reinpassen . sind deutlich billieger und man kann sich den Vorwiederstand sparen , desweiteren sind die meist nach 4-5 sec fertig mit glühen .Ist eben nicht orginal ,aber schneller und einfacher .
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Hab aber gleich noch ne Frage. Ist die Einspritzdüse und der Einspritzdruck gleich wie bei dem KVD. Habe nähmlich eine Bedienungsanleitung "leider nur" für den KVD bekommen. Glaube bei der Einspritzanlage waren Unterschiede.
Und hat vielleicht einer von euch zufällig das Generatoraggregat mit dem VD - Motor. Hab das Teil nähmlich erstanden und suche noch Info´s zum Generator und ne Bedienungsanleitung dafür.
Schon mal vielen Dank für eure weitere Hilfe.
hallo,
ja ist genau das gleiche, sd1zd12 und 125-130 kp. grüße rené
