Drehmomente Zylinderkopf Jumz oder MTS 5
Zetor_Fahrer
27. Feb. 2012
Kann mir jemand weiter helfen bezüglich den Anzugsmomenten für den Zylinderkopf bei einem Jumz Bagger? Dieses soll baugleich MTS 5 sein.
danke schonmal im vorraus.
Gruß Jörn
Hallo Jörn,
Das dürfte so nicht ganz stimmen.  Wenn Du einen  Jums hast dann dürfte das ein EO-2621A sein. Dieser hat schon einen D-65 verbaut, der MTS-5 hat einen D-40 drin.
Zu den Motoren schau auch mal im Lexikon oben im Link, dann bei > Motoren ;-)
Mit der Suchfunktion vom Browser suchst nach "EO-2621".....
edit: grad gesehn, der D-65 fehlt noch.....wird eingearbeitet! ;-)
Eh Du lange suchst 150-170 Nm.
                 Gruß Steffen
