Drehzahlmesserantrieb ZT Motor
fortschritt
27. März 2009
Hallo zusammen,
da mein Motor aus einem Notstromer stammt, ist kein Drehzahlmesserantrieb verbaut gewesen, welchen ich aber gerne nachrüsten will.
Für den 4 VD Motor gibt es zwei unterschiedliche Drehzahlmesserantriebe und Antriebswellen für die Einspritzpumpe. Laut Ersatzteilkatalog müsste im ZT Motor die ESP Antriebswelle mit der größten Verzahnung verbaut sein und dazu der kleinere Drehzahlmesserantrieb. Doch leider passt das bei mir so nicht zusammen.
Das richtige Alugehäuse, wo das "Z" eingeschlagen ist, habe ich verbaut. Habe es auch schon einmal mit der kleineren ESP Antriebswelle und den größeren Drehzahlmesserantrieb versucht, aber das passt auch nicht. Bin langsam am Verzweifeln. Entweder stimmen die Angaben aus dem Ersatzteilkatalog nicht und ich müsste jeweils die im Durchmesser kleineren Teile verbauen, was mir aber unlogisch erscheint, oder die Maßabweichungen der Teile wären so groß.
Kann mir jemand helfen und sagen, was in eurem Motor verbaut ist? Vielen Dank im Voraus.
MfG Patrick
hat niemand eine Idee?
Ihr würdet mir auch schon etwas helfen, wenn mal bitte jemand am ZT Motor messen könnte, ob der Drehzahlmesserantrieb den Durchmesser 21,2 mm oder 22,6 mm hat, wenn das Alugehäuse mit dem eingeschlagenen "Z" verbaut ist.
MfG Patrick
