Düsenstöcke Häckslermotor
mr-Hajo
kann mir jemand von euch sagen, wie ich die Düsenstöcke beim Häckslermotor heraus bekommen!?
Ich kenne nur die Variante wie beim ZT mit dem Halter der von oben drauf geschoben wird!
Hier das Bild dazu...
Danke
das ist das selbe Prinzip wie beim Multicar oder D4K, am Sechskant (müßte 27 oder 30mm Schlüßelweite sein) einfach lösen und rausschrauben.
MfG Jens
Hallo Jens,
danke, hab eine raus, die sind aber derart fest drin!!! Hab sie jetzt mit Rostlösen eingesprüht, in der Hoffnung, dass die anderen besser rausgehn!!!
einfach mal mit einem hammer leichte Schläge an die Seite (nicht zu stark, wegen dem Gewinde aufpassen)
einfach mit einem Flacheisen von der Seite (Auflage des flacheisen auf die Kopfmutter) unter den Stock hebeln und wieder leichet Schläge mit dem hammer seitlich an den Düsenstock.
Natürlich nur, wenn sie nach dem lösen der Mutter noch so fest sitzen.
So habe ich bisher alle Stöcke recht problemlos raubekommen.
