E 516 / 517 Maiseinsatz
Paul-Matthias
13. Juni 2005
ich habe da mal nen paar Fragen zum E 516.
Er soll auch hier und da im Körnermais laufen, wer hat Erfahrung hierzu? Wo läuft so ein Drescher noch im Mais, welche Probleme bringt der Maiseinsatz?
Kann man jeden Pflücker davor bauen?
Muß an der Trommel was verändert werden?
Bin über alle Hinweise und Erfahrungen dankbar.
Paul
dazu gibts glaub ich eine eigene Ausrüstung und ein Bedienheft "Der Mähdrescher E 516 mit CCM-Ausrüstung".
Ulli
Zum Maisdrusch beim 516/17 brauchst Du folgende Ausrüstung : Steinfangmuldenabdeckung ,Dreschtrommelabdeckungen (9x) ,Dreschtrommelreduziergetriebe ,Maiskorb ,Schüttlerabdeckungen für die erste Fallstufe (6x)
Abdeckblech für die Überkehr ,Obersieb Mais.Normalerweise gab es auch spezielle Schachtketten für Mais ,brauch man aber nicht .
Als Vorsatz wurden 6-reihige Maisadappter aus Ungarn(Oroshaza o.Bekeszaba) ohne Unterflurhäcksler verwendet ,die aber in Deutschland schwer zu bekommen sind ,weil in der DDR in so großen Umfang kein Körnermais angebaut wurde .Slovakai ,Tschechien ,Ungarn ,Bulgarien oder Polen würden für eine Suche in Frage kommen .Körnermaisdrusch geht super zu dreschen ,ist aber sehr verschleißintensiv . Pappi
Hallo Pappi,
setzt du den 516 selber im Mais ein?
Passen nur die Pflücker ohne Unterflurhäcksler an dem Drescher, oder gehen normale z.B. Geringhoff Pflücker mit Unterflurhäcksler auch?
Was ist beim Drusch am Verschleißintensivsten, das schwere Erntegut oder mehr die Feutigkeit?
Danke für deine Antwort.
Paul
Mann kann sicherlich auch andere Adappter anbauen ,aber der Umbau ist nicht so einfach, da der Schacht am 16er ziemlich gewaltig ist und die Aufhängung ja auch. Wichtig ist .das der Übergang von der Schnecke des Adappters zur Schachtkette einigermaßen stimmt und die Drehzahlen des Adappters mit der Ausgangsdrehzahl am Schneidwerksantrieb übereinstimmen .
Maisdrusch geht generell über die Maschinen ,weil das Erntegut sehr hart ist und der Verschleiß groß ist .das geht von den Förderorganen bis hin zu den Lagern .Je nachdem wie feucht du drischst ,mann hat immer noch etwas Maissaft ,der in die Lager eindringt.Optimale Feuchte ist unter 20 % ,aber das ist bei uns sehr selten .Ich habe in Deutschland nur mit dem 524-525 und CF80 Mais gedroschen ,habe aber in Ungarn den 17er auch im Mais erprobt .Einen maisadapter mit Unterflurhäcksler wäre zwar schö ,aber bei 6 Reihen geht der Motor dann in die Kniee
Thomas
