E930 Rückwärtsgang
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Hallo kann man jeden E930 auf Rückwärtsgang umbauen? Zieht er dann auch noch? Wird einer der anderen Gänge dafür "geopfert"? Schönen So gruß Lukas
bin mir sicher dass man den rückwärtsgang nachrüsten konnte. deine gänge die du jetzt hast bleiben erhalten, die schaltest du ja mit dem getriebe im simson-motor (3 oder 4 gang, jenachdem was du hast) und der rückwärtsgang sitzt in einem separaten träger am getriebe des e 930. leistungseinbußen hast du damit auch nicht zu befürchten. simsonmotor und geriebe bleiben unverändert.
grüße, matze
Hallo.
Der Rückwärtsgang sitzt nicht separat irgendwo am E930, sondern ist mit allen anderen gängen im Motor.
Nachrüsten geht auf jeden Fall, dafür muss dann aber ein Gang weichen.
(hab mal gehört das der 2. Gang dafür raus muss, bin mir aber nicht sicher)
Gruss, Sebastian
Um das Rückwärtsganggetriebe einbauen zu können, muss das Ritzelpaar 3.Gang von einer 3Gang Abtriebswelle! gegen das Planetengetriebe getauscht werden, daher hast dann nur noch 2Vorwärts+1Rückwärtgang.
Wir hatten das mal im moped aber bissel optimiert, mit einer 5Gangabtriebswelle, da kann man 3Vorwärtsgänge+den Rückwärtsgang realisieren. Das ist dann schon geil mitn Moped rückwärts übern Schulhof^^
Gibts auch noch neu zu kaufen, allerding teuer:
http://www.akf-shop.de/simson/specials---raritaeten/rueckwaertsgang-fortschritt-rasenmaeher/a-68693/
