Einspritzdüse GT 124
Bergs_snow
11. Dez. 2009
Hallo miteinander,
habe die Einspritzdüsen beim Gt 124 Motor abdrücken lassen.
Eine tropfte nach und ist nun Ok.
Leider wird diese immer wenn der Motor warm ist undicht.
Die Stelle ist die, wo der Düsenhaltekörper in die Überwurfmutter geschraubt wird. Habe schon alles gesäubert aber leider ohne Erfolg.
Was kann man da noch machen?
Ronald
Also ich würde mal sagen das du wirklich noch mal genau hinschaust ob es wirklich von da kommt. Weil oben unter der Mutter von der Einspritzleitung ist ne Dichtung. Ansonsten musst du auch wissen das man die Düsenhalter wieder richtig derb zusammen ziehen muss. Also nur "Handfest" reicht da lange nicht zu. Wenn das beides nicht hilft musst du wohl mal nen anderen Düsenhalter versuchen wenn taugt das Eisen über die Jahre wohl nix mehr.
