einspritzdüse mts 50
Tollshockboi
27. Aug. 2009
hallo hab mal ne frage und zwar was für ne einspritzdüse kommt in de mts 50 motor mein händler des vertrauens hat mir eine sd 2-45 gegeben aber kommt die nicht eigentlich in den famulus will nicht die falsche einbauen kann mir bitte schnell einer helfen will morgen damit weiter machen
gruß michel
Hallo Michel,
habe bei meinem MTS 50 die SD2Z45 verbaut (denke die meinst du auch). Das funktioniert ohne Probleme, wurden wohl auch früher schon als Ersatz für die originalen russischen Düsen verwendet.
MfG René
ja die meinte ich danke für dene antwort also meinste das die gehen ja mit wieviel drückt man die denn ab origilal steht was im buch zwischen 130 und 140 ist es bei den düsen auch so
gruß michel
Ja funktioniert, sonst würde mein Russe ja nicht laufen. Habe die Düsen auf 130 oder 135 eingestellt, weiß ich leider im Moment nicht mehr genau.
MfG René
hallo ich muß nochmal nerven und zwar bin ich mir nicht sicher ob ein dichtring zwischen den düsenstock und den messig buches die im kopf sind kommt
gruß michel
