Einspritzdüsen
Famulus 36 / 92
29. Mai 2013
Ich habe etwas interessantes entdeckt, es macht mich etwas stutzig. In Bezug auf den Einspritzdruck der Famulus Schlepper, es ist doch so das der Druck der Düsen bei 100 Bar liegen sollte (wenn die Zerstäubung usw. passt) jetzt lese ich in einem meiner Bücher folgendes: siehe oben
Kann mir das jemand von euch erklären?
Würde denn die Einspritzpumpe DEP 2 BS 58 mit diesem Druck überhaupt arbeiten bzw. diesen Druck bringen?
Gruß Marcus
Wenn ich mich nicht irre sollten das 100bar sein da in deinen Buch 135at angegeben sind das ist eine alte maßeinheit Technische Atmosphäre kann man aber umrechnen .
mfg David
Hallo zusammen, wenn ich mich einmischen darf. Ich sehe bei der Umrechnung schon einen Unterschied.
 DatengrößeDatenübertragungsrateDruckEnergieFlächeFlächenwinkelFrequenzGeschwindigkeitKraftstoffverbrauchLängeMasseTemperaturVolumenZeit
BarPascalPhysikalische AtmosphärePound-force per square inchTechnische AtmosphäreTorr
BarPascalPhysikalische AtmosphärePound-force per square inchTechnische AtmosphäreTorr Das sind dann immer noch rund 32 bar zu viel.
Gruß Norbert
Hallo Norbert
Ja wie ich es gesagt habe. Der Unterschied ist nicht groß aber es ist noch zu viel.
Gruß Marcus
Hallo Marcus
Ich habe in einer BA vom 14/30 von 61 110 bar,aber im RHB sind auch nur 100bar angegeben.
Gruß Tobias
Also ich habe alle auf 110bar abdrücken lassen auch für bekannte und freunde . Sind alle zufrieden
mfg David
Hallo Marcus,
110bar sind korrekt.
Als ich meinen Famulus gekauft habe lief er mit sehr hartem Geräusch.
Ein befreundeter Landmaschinentechniker,mit dem ich den Motor überprüft habe, hat dann die Düsen erneuert und den Einspritzdruck auf 110 bar eingestellt.
Seit dem ist kein Problem mehr aufgetreten.
Die Angabe in deinem Buch ist es sicher nicht richtig.
Gruß, Rü
