also bei Problemen mit der Einspritzpumpe hilft Dir auch gern der MOTOREN-Münch aus Grumbach (b.Dresden). Falls nichts mehr geht in Eigenleistung, Pumpe abbauen, hinschicken und warten bis überholte DEP mit Garantie wieder zurückkomt!
erstmal vielen dank das ist ein luftgekühlter Direkteinspritzer bei der Pumpe sind die elemente fest. Ich suche eine bezahlbare Einspritzpumpe zum Einbau, oder von der ich notfalls die Elemente verwenden kann.
Elemente mit Rostlöser einsprühen und dann mit einem Schraubendreher Gangbar machen.
Elemente sind nach längerer Stehzeit gern mal fest, ging bei mir bis jetzt immer gangbar zu machen
...na wenn du meinst, dass sie Schrott sind?? Ich hätte es auch erstmal mit "gangbarmachen" probiert, meißtens hatten wir Erfolg gehabt , und simpel und einfach mit Petroleum....
Versuch macht klug, ansonsten mal die Anschrift vom Webmaster kontakten, die sind gut...
Grüße Ingo
Servus, hatte ich auch schon das die Elemente fest waren, probiers mal mit kochenden Diesel und dann mit Schmirgelpapier abziehen. Bei mir hat es geholfen....
